农残检测
MMYG
第1楼2013/09/23
我的体会是:先放一部分溶剂于容量瓶中,再加标物之后定容。放置一段时间即可。
zyl3367898
第2楼2013/09/23
不用混匀吗?不用手晃吗?
wangjs
第3楼2013/09/23
可以用有色溶液试验一下,一般晃几下就匀了
雾非雾
第4楼2013/09/23
摇动容量瓶后发现晃后溶液少了,那是因为您在定容时瓶塞磨口那儿没有用溶剂润湿。我们一般是定容到最后临近刻度线时把磨口部分用溶剂润湿,这样定容到刻度线,盖紧瓶塞,上下晃匀后,溶液还在刻度线上。还有前提是容量瓶塞一定要保证塞紧不能漏哈。
第5楼2013/09/23
谢谢雾版,明天试试,晃动时用颠倒容量瓶那样晃么还是上下垂直晃几下?
DeeperBlue
第6楼2013/09/24
雾版的经验真好,赞一个。
西北风
第7楼2013/09/25
在加到容量瓶一半时,先初步混匀,等加到刻度线后,在上下颠倒混匀。
第8楼2013/09/25
这样晃完溶液还在刻度线上吗?
第9楼2013/09/26
等到溶液完全回流,尤其是盖子与瓶壁接触点的液体回流,应该是在刻度线上的
第10楼2013/09/26
容量瓶不漏水的情况下,晃过最后都应该在刻度线附近的,误差很小
