深海之泪
第4楼2006/07/30
由于我们厂比较大,所以一般的金属样品都是经过X射线荧光筛选之后,超标的才做6价铬的沸水萃取分析。
我们用的是IEC62321的方法,我问了在德国莱茵公司的朋友,他们也是用里面的方法,并且很多都是先采取点测试之后再看看有没有必要做沸水萃取分析。
至于他们的具体步骤我就没有详细的问了,我们的做法是先称下样品的质量M(克)。然后用约26ml的蒸馏水,盛放在30ml的试管里,在加热装置上加热至80度,待温度稳定加入样品,并开始记时,煮10分钟。然后将样品液倒入另一干净的试管里,冷却至室温,记录下样品液的体积V(毫升),测量浓度C。样品的具体含量=C*V/M,这几个字母代表的量,我在上面已经说了,C的单位是mg/L,V的单位是mL,M的单位是g,计算出来的就是样品的含铬量,单位是ppm.由于前面两个方法只能测金属镀层的6价铬,我们公司产品还包含塑胶部分,并且我还想知道除镀层外部分的含量,因此,我正着手买药品和器材准备做消解分析。
