新手弱弱问几个问题
气相色谱(GC)
  • 大家好,客套话不多说了,直接奔主题~还望指教
    问题:
    1.用FID检测器,峰面积跟什么因素有关?
    2.直接进样跟顶空进样,两者的峰面积所受因素有何不同?
    3.系统适应性实验,RSD%超限,可能原因是什么?
    4.系统适应性实验,是否不可中断?
    5.一旦使用到内标法,是否就要求得用待测物峰面积与内标物峰面积的比值来算RSD%,而且是少于5%?
    6.若系统适应性实验失败,(也尝试过,前6针RSD%符合,但隔10针样品,再进一针对照,算总RSD%则超限)。
    这是否就说明系统不稳定?解决的方法又是什么?
    7.附上磷酸哌喹的实验纪录,这是否使用到内标法?
    RT,请各位不吝指教!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2013/09/23
    6针算一次RSD,不超过5%就可以了。超限可能是色谱柱、进样口不干净所致。
  • 雨木霖
    第2楼2013/09/23
    1:其他条件不变的情况下,被检测物质的绝对含量在一瞬间进入检测器的量决定峰高,再配上时间得到峰面积。
    2:直接进样也有好几种。。一般气体液体都不一样。
    3:最大的可能性是进样手法不好。
  • yokoQ
    第3楼2013/09/23
    1.绝对含量的意思是?
    2,我使用的是自动进样器
    雨木霖(mickeylin) 发表:1:其他条件不变的情况下,被检测物质的绝对含量在一瞬间进入检测器的量决定峰高,再配上时间得到峰面积。
    3:最大的可能性是进样手法不好。
  • yokoQ
    第5楼2013/09/23
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:6针算一次RSD,不超过5%就可以了。超限可能是色谱柱、进样口不干净所致。
  • 第6楼2013/09/24
    绝对含量就是物质的质量
    yokoQ(v2780677) 发表:1.绝对含量的意思是?
    2,我使用的是自动进样器
  • yokoQ
    第7楼2013/09/24
    还是没有帮助~
    尘(fjh26) 发表:绝对含量就是物质的质量
  • 第8楼2013/09/24
    例如:苯系物溶液中苯浓度为1g/L,GC进样量为1uL,那么苯的绝对含量就是1g/Lx1uL
    因为进样量一样,所以一般就看浓度大小
    yokoQ(v2780677) 发表:还是没有帮助~
  • yokoQ
    第9楼2013/09/24
    我是指,大哥的回答,对我的所问的问题,没有太大帮助啊~
    尘(fjh26) 发表:例如:苯系物溶液中苯浓度为1g/L,GC进样量为1uL,那么苯的绝对含量就是1g/Lx1uL
    因为进样量一样,所以一般就看浓度大小
  • gfj0903
    第10楼2013/09/24
    1,进样量,分流比,
    2,顶空用于恒量物质检测,直接进样主要是含量方面
    3,你是自动进样器,就要考虑进样针是否安装正确,进样量是否都是一样,仪器稳定性
    4,不可以
    5,我原理在药厂工作是RSD是小于2%(看你们是FDA还是COS)。这个必须要的。
    6,在你进了10针样品后你先进个空样后在进标样。
    7,你这个从记录上看要内标用的,你是做什么哦,残留不用内标的,一般是含量用内标。
  • yokoQ
    第11楼2013/09/24
    谢谢你的回答,很感谢。下面容我再问几句
    我使用的是顶空进样
    1.同样的取样量,对照但出来的峰面积相差很大?RSD超限。那么是进样量问题,亦或是是分流比不妥,又或是仪器本身不稳定?
    2.你的空样指的是对照吧?
    3.记录是磷酸哌喹的残留测定,的确是用内标法。
    gfj0903(gfj0903) 发表:1,进样量,分流比,
    4,不可以
