chy57589893
第2楼2013/09/24
楼主做的事非法添加,这种情况我们也遇见过,我认为是这样,因为非法添加的目的是为了效果显著,起效快,所以,要加的话必然不会少了,所以非法添加的试验理论上说没有必要用质谱来定量,液相就完全胜任了,用液质简直就是杀鸡用牛刀,质谱是用来最终的确认,那么液相的方法的检出限会相对较高,像楼主说的这种情况可能就会未检出
另外,从实际来考虑,楼主说的这种情况就不会是非法添加的范畴,利益驱使,一旦添加就不会少了,少了不起效,徒增成本,他们傻啊,楼主遇见的这种情况,很可能是
1.中成药本身成分复杂,不排除本身就含有微量的与被测化合物结构相似的组分,造成干扰。
2.可能前处理过程中带进的污染。
我建议,试验室或者申请上层管理部门制定一个报告限(比如是起效剂量的1/20),超了报不合格。或者是实验室只出检测数据,何不合格由执法部门去判断,呵呵
