水质检测
透明
第1楼2013/09/23
第四点:温度达到的时候开始计时
老兵
第2楼2013/09/23
1:草酸钠须用基准试剂来配置;2:锥形瓶的预处理只是针对首次使用的新瓶才处理,溶液不要太少,最好是加纯水再加入1ml硫酸溶液和高锰酸钾溶液来消煮;3:滴定至微红色,关键是空白和样品要一致,微红色逐渐变色是正常的;4:将锥形瓶放入沸腾的水浴中,准确放置30min”,这个30min是从锥形瓶内溶液沸腾后开始计时;务必注意水浴锅内的水一定要淹过锥形瓶内溶液的液面。
墨1990
第3楼2013/09/23
温度达到?什么温度达到?是水浴锅温度达到,锥形瓶放入的那一时刻开始计时,还是锥形瓶内液体达到90摄氏度后开始计时?
第4楼2013/09/23
谢谢
第5楼2013/09/23
还有新瓶消煮处理后一定要用不含还原性物质的纯水洗净,草酸钠的使用液密闭保存时间较长,不需要现配现用。
