第1楼2013/09/24
更换柱子吧。。。你的柱子的柱效下降了吧。你柱温多少啊?你把流速再放慢一点试试看。
三人行
第2楼2013/09/24
可以用ODS C18 250*4.6的试试。
kkta
第3楼2013/09/24
更换柱子试试
meng85
第4楼2013/09/25
柱子粒径多少?另外是不是安保护柱了,如果安了,换个新的保护柱试试~
nixiaolong
第5楼2013/09/25
lz 可以传个谱图看看,使用25cm柱子效果应该好些
flyaway
第6楼2013/09/25
色谱条件一模一样吗?比如 色谱柱是同一根吗?流动相是同一个人配的吗?流动相是同一个品牌吗?
