fenshuajiang
第2楼2013/09/27
是总铅,
国际标准是这样的:To 12 ml of solution S1, add 2 ml of pH 3,5 buffer solution (E.2.3). Mix and add to 1,2 ml of thioacetamide
reagent (E.2.2). Mix immediately. Prepare a reference solution in the same manner by mixing 10 ml of
standard lead solution (E.2.1), as prescribed, and 2 ml of solution S1.
这个感觉不准确啊,参照溶液配制时应该不用加入2ml solution S1啊,为什么要加入? 是我理解有误吗
fenshuajiang
第3楼2013/09/27
想明白了,就是参照溶液配制跟平时的不大一样,结果应该还是准确的,不知道这里为什么要加入2ml solution S1
shih20j07
第4楼2013/09/27
这样检测有其自身意义,重金属的危害其实总铅表示最合适
shih20j07
第5楼2013/09/27
