气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/24
可能填充柱使用的人很少,毕竟应用的范围较窄,个人意志觉得填充柱 多应用与气体分析和水分检测。用gdx固定相测过水,自己装的柱子,柱效一般,可能是装的不实在的原因吧,还用5A分子筛 分离过氢气,氮气,氧气,分离度还可以,就是一点 柱子要经常老化,二氧化碳和水对分子筛的吸附较强 需要高温脱去
比克曼
第2楼2013/09/24
GDX是直接当吸附剂用了,还是在上边涂上固定液后再使用?
第3楼2013/09/24
应该是没有涂固定液,很早以前一个同事采购的,我是直接装的柱子至于 是否被处理过 不得而知 了
第4楼2013/09/24
多谢宝哥支持~~既然提到分子筛老化,我再加个老化的经验贴链接吧有对分子筛老化感兴趣的朋友可以看看这篇帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091218/2279096/ 好东西~~
wazcq
第5楼2013/09/26
气固吸附剂选择:1.若被分离组分沸点、极性相近,但分子直径不同,可以选适当孔径的分子筛2.若被分离组分沸点相近,极性不同,沸点低时,可选5A分子筛,沸点高时选活性氧化铝或硅胶3.若被分离组分极性相近,沸点不同,沸点低可选活性炭,沸点高选活性氧化铝4.当一种吸附剂不能完全分离,可用两种或多种吸附剂串联使用
第6楼2013/09/26
谢谢啊~~还可以具体说说测哪些东西时遇到过无法分离的情况,后来才用了怎样的串联方式解诀了问题
第7楼2013/09/27
如分析永久气体时,可先用硅胶柱将CO2和其他组分分开,再用5A或13X分子筛分离H2、 O2 、N2 、CO 、CH4
第8楼2013/09/27
再次感谢了~同时也希望其他版友多多支持,提供相关信息
安平
第9楼2013/10/05
GDX 系列的固定相在填充的时候,最好用丙酮处理一下,会较容易填充。
第10楼2013/10/05
氟单体难以填充,一般可以采用冷冻处理然后填充的方式。
