ztyzb
第1楼2022/12/06
楼主,定量限一般为4倍检出限
通标小菜鸟
第2楼2022/12/06
这个要看你们内部怎么规定了,一般3倍S/N作为仪器检出限,然后定量限的话要比检出限浓度高一点,具体多少一个要看你们行业有没有这种规范规定,二看实验室内部怎么规定
JOE HUI
第3楼2022/12/06
定量限和检出限不是一个浓度,两者有区别,通常3倍信噪比是检出限,10倍信噪比是定量限,但是不同的领域有不同的规定,测定检出限和定量限的方法也不一样。首先参考方法等里面规定。
xiaolanzi5
第4楼2022/12/06
定量限是通过添加回收做出来的,不是算出来的。检出限又分仪器检出限和方法检出限,这两个又是不同的概念。
hujiangtao
第5楼2022/12/29
检出限和定量限都是实际实验做出来的
