X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2013/09/25
熔片风险挺大,一是怕样品还原性损坏坩埚,二是熔样过程中元素价态发生变化,可能挥发损失或归一化错误。如果楼主打算尝试的话,可以翻翻《硼酸盐熔融的物理与化学》一书。压片就更别提了...建议还是常规化学法处理吧
仗剑少年游
第2楼2013/09/25
波谱么?还是能谱?话说我有办法!
hlyhaha
第3楼2013/09/25
我们只有能谱.什么办法?
sonne86400
第4楼2013/09/25
最简单是压实 想办法挤压在一起测
cmtbj
第5楼2013/09/25
这不就是切削吗? 分析精度要求不高的就直接测好, 要是要求高, 就要费点劲了.
loaferfdu
第6楼2013/09/25
精度要求不高的话,直接放在迈拉膜上测试就好了;要求高的话,就要想办法压实。或者再剪碎一点,比如1-2mm宽,这样基本上就是平的了,堆在一起测试,迈拉膜上有一层就足够了。
XRF_INFO
第7楼2013/09/25
压个片,把屑状的吹掉。或者可以再垫上一层mylar膜,去测量。
lollipop
第8楼2013/09/26
剪碎铺在mylar膜上测就行了
第9楼2013/09/26
呵呵,你去给我再顶一次第三季,我就告诉你!
老刘
第10楼2013/09/26
亲,完全可以测量的,如果是做定性分析就可以直接测量,如果要做定量的话就麻烦点,把样品尽量处理成粉末或更小碎片,装进带有麦拉膜的样品杯里,先进行定性分析,然后选择合适的工作曲线再进行定量检测,千万不要忘记勿在真空状态下测量!如果还有什么不清楚的可以私信给我。
