液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/09/26
ab的仪器不清楚!但是我们实验室的仪器那个dwell设置太大或者太小,会使数据失真!
qinlaodemalele
第2楼2013/09/26
一个色谱峰是由很多点组成,把点连接成线然后通过计算机平滑一下就出现了峰,明白了吗,如果点多即cycle多,图谱会很真实,感度也高
ie4680180
第3楼2013/09/26
工程师说一个峰至少要15个点才保证数据不会失真。如果监测的离子对越多,DWELL值要设的越小才行。
第4楼2013/09/26
这个肯定的,而且在仪器培训的书上也写着范围!我们那个cycles/s是1.8-2 ,ms/cycles是500左右!
