液质联用(LCMS)
lhygogogo 2014/04/30
我不是做兽药的,是做高分子的。仪器是 waters UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]。ESI离子源温度问题之前也困扰我们很久,后来用控制变量法做了一系列实验,确定为550度。楼主也可以试试,其他参数不变,离子源温度从250-650做个梯度,看看那个温度最好。
sukiliang
第1楼2014/04/10
我们一般设置为350,不是ab的路过
人散曲终
第2楼2014/04/10
离子源的ESI源 Trubo Heater最高温度可以设置到750度,当然不能长时间设置到极限,否则Turbo heater容易损坏。一般都400-600之间居多。当然也要考虑你的LC流速以及样品在高温下的情况。
八杯水
第3楼2014/04/11
我们也是350℃。不影响测试的话,300℃也还好啊,不算太低。
bigpalewolf
第4楼2014/04/15
我们一般650 , 高效率!:)
胜邪
第6楼2014/04/29
流速,流动相组成,还有化合物响应。
小猪飞飞
第7楼2014/04/29
一般400度之上的,楼主可以调谐一下,按照仪器优化所给定的参数设定。
lhygogogo
第8楼2014/04/30
我不是做兽药的,是做高分子的。仪器是 waters UPLC-MS。ESI离子源温度问题之前也困扰我们很久,后来用控制变量法做了一系列实验,确定为550度。楼主也可以试试,其他参数不变,离子源温度从250-650做个梯度,看看那个温度最好。
meebezhuan
第9楼2014/05/04
一般还是500度左右吧,300度没试过,最低设过400度
ie4680180
第10楼2014/05/04
这个建议好!虽然我们一直是350度的。记得反馈哦,呵呵
