RoHS/WEEE指令
环保兄
第1楼2013/09/26
Phthalate作准的难度还是影响很大,0.003%的MDL一般是基于标准品直接进行IDL和MDL的测试而得到;0.01%一般是出于对基质的控制和检测限的判定而得到,现在较多的检测机构应该会选择0.01%的检出限,除非客户另外有要求。
依风1986
第2楼2013/09/26
玩具也有以0.005%作为MDL的,毕竟标准的限定值会放小,要求越来越严格了
ian.cheng
第3楼2013/09/26
有这么多种邻苯二甲酸酸盐,管控的邻苯二甲酸盐每种能检测到0.005%这么低吗?
第4楼2013/09/26
嗯,是的,有些邻苯二甲酸盐值客户要求为100PPM,而检测限刚好是100PPM,那不就是说相当于说不能检测到吗?这要求是不是太严了。
第5楼2013/09/26
有些邻苯二甲酸盐如DNIP五指峰,特征离子定性定量,检出限高
第6楼2013/09/27
是DINP吧,嗯,看外测报告一般DINP MDL为 0.01%
第7楼2013/09/27
相对于一般玩具的用材,电子产品不用说就是复杂很多。而我们的分析大多基于均一(或单一)物质(这样相对测试结果的可信度和真实性要好很多),因此很多时候设备上可以实现的,在一个未知的基质氛里面还是比较难以实现。
第8楼2013/10/05
是的,未来估计邻苯二甲酸盐检测应该更多吧
