正己烷 介绍: 微有特殊气味。极易挥发,对呼吸道有刺激性,高浓度时有麻醉作用。溶于乙醇、乙醚、丙酮和氯仿,不溶于水。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.18%-7.43%(体积)。半数致死量(大鼠,经口)49ml。有刺激性。 用途: 溶剂。甲醇中水分测定。紫外光谱分析。农药残留分析。高效液相色谱。气相色谱分析标准。生化研究,蛋白质顺序分析。测定矿物折光率。有机合成。温度计中代替汞。 沸点: 69℃ 特定比重: 0.659 折光率: 1.375 贮存: 密封保存。 敏感性: 对湿度敏感 可溶性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
分子式: C6H14 分子量: 86.18
