原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/09/27
呵呵 您可以实验试试
921986716
第2楼2013/09/27
试的话也会有一个不确定度在里面因为实验室现在的气体瓶只有在用完情况下才能重新申购
喝一碗凉茶
第3楼2013/09/27
气体不能全部用完的,必须保留一部分,否则里面的丙酮会跑到气路管道去,损坏仪器是小事,有可能会产生安全事故的。有些仪器供应商推荐的是不小于0.7MP。
第4楼2013/09/27
当然有影响了,你是什么火焰?H2的话就不行啦
第5楼2013/09/27
第6楼2013/09/27
谢谢提醒 我们一般小于0.5才不用,以后多加注意
wnnzl
第7楼2013/09/27
做每个元素的时候还是会有比例的呀!!即使调节了也不太会影响这个比例吧
tlym
第8楼2013/09/27
只调大了乙炔,没调空气?!是不是富燃焰来的~
sunxuemian
第9楼2013/09/27
看看您的燃助比空气乙炔火焰有4种类型:a ,贫燃火焰 乙炔:空气大于1:6 ,b 化学计量火焰 乙炔:空气在1:4左右,c微富燃火焰 乙炔:空气小于1:4,d 富燃火焰 乙炔:空气小于1:3,
第10楼2013/09/27
