原子吸收光谱(AAS)
1076443939
第1楼2011/06/03
我们是用的瑞利的原吸,没有遇到你这个问题
l-z-g
第2楼2011/06/03
哦,难道是我电脑的问题。不明白,系统也重装了,软件也重装了,可就是不行。
allab
第3楼2011/06/04
如果其他电脑没问题,建议重新安装一下字库文件,应该是某种字体无法显示的缘故
第4楼2011/06/04
也许真是字库的问题,回头试一下。仪器参数设置的密码哪位知道呢?
xjf0763
第5楼2011/06/04
这个肯定是电脑系统的问题,建议换一个新版本的系统试试。
郁乐随心
第6楼2011/06/05
直接找他们工程师吧
orangelife
第7楼2011/06/06
好像软件装的时候,在安装文件夹里面有一个软件配置的文件。你重装的时候,那个文件不覆盖就会出现这样的情况。建议你装的时候,吧安装文件夹删除掉在重装试一试。
rhcjdlu
第8楼2011/07/15
仪器参数设置的密码是每台仪器一一对应的,在安装光盘上有。
hsz123456
第9楼2011/12/30
我们是用的瑞利的原吸,没有遇到你这个问题,仪器参数设置的密码是每台仪器一一对应的,在仪器使用说明书中能找到。
