XXX实验室鼓风烘箱技术验证报告 | |||||||
编号: | 验证日期: | 2013.9.16 | |||||
仪器名称: | 101A-2型鼓风烘箱 | ||||||
验证项目 | 标准要求 JB/T5520-91 | 实测结果 | 单项判定 | ||||
温度波动度 | 温度波动度应不大于±1℃ | ±0.5℃ | 合格 | ||||
温度稳定性 | 在24H内温度稳定性应不大于最高温度<300℃>的1% | 0.40% | 合格 | ||||
升温时间 | 工作空间的温度从20℃升到最 高工作温<300℃>不超过100min | 58.5 | 合格 | ||||
绝缘电阻 | 带电部分对箱壳的冷态绝缘电阻 不小于1MΩ | >1000MΩ | 合格 | ||||
搁板平均载荷 | 干燥箱搁板平均载荷应不小于450pa | 符合 | 合格 | ||||
连续工作时间 | 干燥箱连续工作有不小于72H,温度波动度应不大于±1℃ 相邻24H标称温度之差应不大于最高温度<300℃>的1% | 1℃ 0.5% | 合格 | ||||
干燥箱最高温度 | 300℃±3℃ | 299 | 合格 | ||||
温控器 | 可调 | 可调 | 合格 | ||||
电机元件 | 电容电极正常 | 正常 | 合格 | ||||
电热元件 | 金属铠装元件正常 | 正常 | 合格 | ||||
是否鼓风 | 鼓风 | 鼓风正常 | 合格 | ||||
结论:
验证人: | 审核: |
