气质联用(GCMS)
pengchan11
第1楼2013/09/28
老化色谱柱都建议断开检测器,不断开的话把检测器温度升上去,另,GC上操作和软件上操作是一回事,没有区别
fwonder
第2楼2013/09/28
第二阶段设置0是什么意思?新柱子老化才需要断开检测器,用了很久的柱子影响不大,可以接检测器老化
尘
第3楼2013/09/28
断开检测器老化吧
symmacros
第4楼2013/09/28
我们就是在GC上面老化柱子(安捷伦仪器),直接在GC版面上面设置合适的程序升温,按start老化。可以设置一阶程序升温老老化,不用多阶程序升温。
雾非雾
第5楼2013/09/28
旧柱子老化可以不断开检测器吧,只要检测器温度升高就行。不建议GCMS频繁老化系统。
砂锅粥
第6楼2013/09/29
看你是什么老化吧。新柱子彻底老化的话建议断开质谱端,旧柱子平时一般老化的话可以不用断开。
ruan651209
第7楼2013/09/29
俺现在疲了,新柱老化也不断开MS检测器有时新柱进针空白,也就算老化了,反正未发现异常。某大文说“液相,远没你想象的那么娇气...”似乎适用于气质。当然,别学我!
tang566
第8楼2013/09/29
新柱子老化不接检测器,旧柱子一般不需要断开检测器了,假如柱子很脏就需要断开检测器。
枫殇
第9楼2013/09/29
不需要连接检测器吧
第10楼2013/09/29
大家真的是别学你啊,你几天就可能会一次洗离子源,我们不行。也许柱子出厂也有一定的老化测试了,但我买的新柱子在老化时候总会有很难闻的气味出来,所以我新柱子必须老化后再使用。
