水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/02
难道有硫化氢气体?
kasikaboy
第2楼2015/06/03
自来水含硫?
changyingm
第3楼2015/06/03
自来水中腐殖质比较多?
m3007749
第4楼2015/06/03
不清楚,出去一段时间,回来后,打开水笼头,水就会有臭鸡蛋味。
ctt198842
第5楼2015/06/03
臭鸡蛋气味主要是硫化氢,猜测饮用水管道有漏,产生硫化氢的物质进入管路中了
战天
第6楼2015/06/03
这个少见啊,自来水应该含硫不多啊,为何会有硫化氢的味道
高山一流水
第7楼2015/06/03
没碰到过这种味道。
第8楼2015/06/03
不清楚呢,过几天再打开检测一下是否含有硫化氢。
郭景祎
第9楼2015/06/04
硫化物估计会超标
taotao112233
第10楼2015/06/05
首先你要调查一下,是不是只有不用自来水的人家有问题,还是这个小区的住户都有问题,如是个别情况,是不是新装修的,管材问题如是这个小区共有情况的话,调查一下附近有没有工厂用水是不是有硫化氢的味道,可能工厂的用水进入了管网,好多工厂的用水管道是跟自来水相通,光靠一个阀门,当外面出现停水或压力低,出现倒网现象如找到原因发下结果
