原子荧光预热测量先后问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家用AFS测量重金属 比如 砷 汞 硒 要先测量哪个 各预热时间
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • iycc
    第1楼2013/09/28
    我仪器的预热时间一般都会超过一个小时,预热完后还会测试15个左右的水(把管子放在水里,没有走载流和还原剂,仅是走水,也可以走载流和还原剂,就是浪费点试剂就是罗),然后才可始正式检测,我是砷汞同测,所以不存在谁先谁后,如果真要分开测的话,我应该会先测汞后测砷,样品中如果真有汞的存在的话,放置时间过长可能会有一定的影响,而砷的预还原需要一定的时间,所以后测应该会更理想一点,当然样品放置时间最好不要太长,处理出来的样品最好别隔夜,时间太久会有影响的,不过我是同一种处理的样液,不知道楼主砷汞检测样的前处理是不是也是分开的呢?如果前处理也是分开的,那似乎就没有这个问题,谁先处理完就谁先上机呗,只要保证仪器预热时间足够,该还原的还原,谁先测应该影响不到别的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加5积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • coffee8
    第2楼2013/09/28
    每次测完都需要好好冲洗一下管路,先后顺序应该没有什么要紧
    不过对于汞来说确实比较容易吸附,测汞之前和测汞之后都需要着重冲洗一下
  • 第3楼2013/09/29
    我一般汞最后做,因为其他都比较容易,汞易出事怕耽搁了时间
  • lingyi509
    第4楼2013/09/29
    我一般先做汞,如果先做砷,样品中汞含量太高,容易把管路污染~再做汞的话就麻烦了~
  • wpl369
    第5楼2013/09/29
    一般预热20-30min,测定前基线要走平后再测定呀
  • gxq1024
    第6楼2013/09/30
    我跟尘版主想法差不多。不过汞更容易吸附损失掉,这个也得考虑。
    尘(fjh26) 发表:我一般汞最后做,因为其他都比较容易,汞易出事怕耽搁了时间
  • zhangfang
    第7楼2013/10/14
    嗯 是的 你们的标准溶液混标不 我也习惯先做汞
    lingyi509(lingyi509) 发表:我一般先做汞,如果先做砷,样品中汞含量太高,容易把管路污染~再做汞的话就麻烦了~
  • zhangfang
    第8楼2013/10/14
    是不汞的空心阴极灯要多预热下 什么原理
    wpl369(wpl369) 发表:一般预热20-30min,测定前基线要走平后再测定呀
  • lingyi509
    第9楼2013/10/14
    我们是单标,单标保险点~
    zhangfang(zhangfang) 发表: 嗯 是的 你们的标准溶液混标不 我也习惯先做汞
