气相色谱(GC)
AOC-20s抓瓶不良的维修案例
zyl3367898
第1楼2013/09/28
最后一张照片有点曝光,看不清楚电机,有点像齿轮。
雨木霖
第2楼2013/09/28
最后一张图对焦不实啊。。。重拍下就好了。话说岛津的AOC 20i和20s到底是啥区别?
安平
第3楼2013/09/28
AOC-20i 是进样塔。AOC-20S 是样品盘。
馨语
第4楼2013/10/01
非常有实用借鉴意义的维修实例
马克思的战友
第5楼2013/10/01
双塔进样器配几个检测器?润滑剂用的什么牌子?“长城”吗?
第6楼2013/10/01
双塔,接两个检测器。 其实可以接更多的。比如一根柱子接两个检测器。
colindrj
第7楼2013/10/08
我记得帮他一下,如果该推的时候推一把,它能过去就是这个驱动坏了。如果怀疑z轴问题,应该是往下的时候用手压一下,能通过就是z轴问题,不能通过就是爪子问题。
雾非雾
第8楼2013/10/08
这个抓瓶电机是从岛津买的还是在市场上配的?
第9楼2013/10/08
原装的电机。
第10楼2013/10/08
这个故障看上去是z轴不动作,实际上换掉了抓瓶电机解决的。
