原子荧光的光源系统
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光的光源系统也是原子荧光的一个比较重要的部分,这里有一个参数是灯电流,欢迎大家参与讨论光源新进展、维护方法、参数的最佳化。
    我是AFS和ICP-AES的斑主欢迎大家来作客。
  • 该帖子已被管理者-东北虎设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2004/01/28
    是不是冬天汞灯的稳定时间要长得多???还有就是仪器现在需要的稳定时间好像比以前增加了,尤其是测汞时,汞灯至少要稳定半小时以上。。。。。。
  • 第2楼2004/01/29
    我的做法是先把仪器开了,灯稳定了,喝杯茶过了半个小时再上机。
  • 第3楼2004/01/30
    呵呵,你在那喝茶啊!不同厂家的阴极灯效果不同.至于那一家最好,我不能随便说啊!你们买上3个厂家的,试一试.前提是,你的仪器不是用的编码灯.不过这个问题对于一个电路设计的人来说,很EASY ,我自己都会改的.5分钟足以.
    第二个.就连renzhihai自己都不清楚,往往不是3点和1的地方是最佳位置.你们可以没事试试.也和灯的质量还有透镜的质量密切相关啊???
  • 第4楼2004/02/01
    没有的事,随便测!注意试液不要太少了啊!
  • 第5楼2004/02/02
    那你最好不要睡觉打瞌睡啊
  • 第6楼2004/02/03
    仪器网管 老兄你也太小瞧我了,我知道。
  • 第7楼2004/02/03
    砷和硒同测注意酸度,和还原剂的浓度。有时还原剂失效了,氢气量不够。
  • 第8楼2004/02/04
    eve 氢化物量不够。结果偏低,结果精确度下降,是所产生的后果。
  • 第9楼2004/02/04
    呵呵,人大哥不好意思,一般生产调试的才知道,看来你的论文有分量,写的怎么样啦
  • 第10楼2004/02/05
    仪器网管 最近就好了。
