水质检测
老兵
第1楼2014/09/07
当出水电导率达不到纯水水质标准时,那就该换了。
依风1986
第2楼2014/09/08
水源也是很重要的,使用了一年,期间校准结果如何?水质能满足要求吗?比如国标
zmxorhhxa
第3楼2014/09/08
看用水量大小及水源质量... 看楼主的描述应该是进三级水出一级水,这个换的话多数是换纯化柱,什么时候换,看一级水的电阻率要能达到一级水要求就可以不换
名字长了容易引起注意
第4楼2014/09/08
乖,用哇哈哈我们一直用自来水做进水的
jbcng
第5楼2014/09/08
电导率方面都是有显示的,一直是可以达到18.3的。他们说是好像要换滤芯跟紫外灯。如果不及时跟换其他的配件很容易损坏。还说紫外灯虽然还亮的,但是其杀菌能力已经没有了。平时设备期间是不断电的。有这个必要24h开机吗
第6楼2014/09/08
没有校准过,仪器自带有个电导的,显示电阻是18.3.我们平时的电导率是1的电极,所以测试不了0.055的电导。一般只能显示小于0.5吧
第7楼2014/09/08
可以达到一级出水的,但是厂家老是说要换了,如果不及时跟换,其他的配件也会损坏。说紫外灯的寿命只有一年。过了杀菌能力就很差了。你说会不会是忽悠人的奸商
第8楼2014/09/08
要看仪器的吧,不是所有仪器都可以用自来水做进水的。
第9楼2014/09/08
你先确认一下 你们是不是确定是三级水出一级水。。。 要进自来水,估计半年就得换前级PP滤芯和碳柱滤芯,不然确实会坏。。。 如果是进三级水出一级水。。。。 纯化柱后就紫外灯了,和终端过滤,与换不换柱没太大关系~~~紫外灯一年。。。 紫外灯寿命一般是8000小时。。。 经常启动就打一对折4000小时,你们一年能用到???这灯可不是一开机就开着,必须进入一级水内循环后才会开。。。。
第10楼2014/09/08
都是娃哈哈进水,用过一次RO进水。我们就机器24H开机,用的话每个工作日都用,大概一天用个10来次。
