wmj31
第7楼2013/09/29
检出限本来就有无数个,这个范围内波动极大,就算一模一样的条件都会得到不一样的数值。我们可以自己推算下,在样品吸收光强度一致的情况下,电流小些的吸光度1=log(A2/(A2-A1)),电流大些的吸光度2=log(A3/(A3-A1)),我们只要比较A2/(A2-A1)和A3/(A3-A1)大小即可,比如说4/(4-1)大于5/(5-1),即电流小些的吸光度会大些,当然这个是在灯的光强度保持一定强度下的前提条件。
冰山
第9楼2013/09/30
哦,是这样啊!我对仪器的工作原理不太了解,但若要顾名思义的话,检出限应该是一台仪器能够检出的最低限度。为了做出这个浓度,仪器应该在最佳条件下,做出一个唯一的值。但在事实上,同样的条件下多次做出的检出限的确可能是多个不尽完全相同的数值,此时是否应该平均值呢?这个交由数理统计分析的专家下定论吧!我自己实际上只做了一次啊,呵呵!欢迎积极讨论啊!很高兴的
