abcpgf
第1楼2013/09/29
3.实验部分
3.1 实验设备和试剂
马弗炉,锆坩埚,聚四氟乙烯坩埚,过氧化钠,盐酸(优级纯),氢氟酸(优级纯),铌钽标准溶液,ICP-OES
3.2 实验步骤
(1).准确称取0.200g的样品;
(2).称完后,再往每个坩埚内加入3g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;
(3). 将坩埚放入700°C的马弗炉内,熔融30min;
(4).取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;
(5). 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入70ml纯水,再加入30ml浓盐酸,滴加3--4滴氢氟酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;
(6).在室温下放置2小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的1/3即可;
(7). 送仪器室,用ICP-OES测试。
元素 | Nb | Ta | ||
# | 空白读数 | 空白读数 | 空白读数 | 空白读数 |
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | |
1 | 0.00129199 | 0.00169420 | 0.01243960 | 0.01470540 |
2 | 0.00315900 | 0.00224414 | 0.01017580 | 0.01535560 |
3 | 0.00197203 | 0.00310775 | 0.01002280 | 0.01506910 |
4 | 0.00130408 | 0.00211833 | 0.00956419 | 0.01597550 |
5 | 0.00152453 | 0.00146111 | 0.01258740 | 0.02032800 |
6 | 0.00257849 | 0.00154504 | 0.01336560 | 0.02132700 |
7 | 0.00138106 | 0.00164359 | 0.01197530 | 0.02071280 |
8 | 0.00168347 | 0.00173368 | 0.01952610 | 0.01912640 |
9 | 0.00176790 | 0.00238902 | 0.01811290 | 0.01978980 |
10 | 0.00101181 | 0.00179890 | 0.01507470 | 0.01987250 |
均值 | 0.001767436 | 0.001973576 | 0.013284439 | 0.01822621 |
相对偏差 | 0.000655165 | 0.000502701 | 0.003375395 | 0.002621503 |
方法检出限 (2s) | 0.001310331 | 0.001005401 | 0.00675079 | 0.005243007 |
分析元素 | Nb | |||
CRM # | CRM ID | 测量值 | 参考值 | 回收率 |
1 | OKA-1 | 0.372 | 0.37 | 100.54% |
2 | OKA-1 | 0.357 | 0.37 | 96.49% |
3 | OKA-1 | 0.376 | 0.37 | 101.62% |
分析元素 | Ta | 测量值 | 参考值 | 回收率 |
CRM # | CRM ID | Obs. | Nom | % Rec. |
1 | TAN-1 | 0.23 | 0.24 | 95.83% |
2 | TAN-1 | 0.23 | 0.24 | 95.83% |
3 | TAN-1 | 0.24 | 0.24 | 100.00% |
标准物质 | OKA-1 | TAN-1 |
参考值(%) | 0.37 | 0.236 |
工作单1 | 0.39 | 0.25 |
工作单2 | 0.35 | 0.24 |
工作单3 | 0.36 | 0.23 |
工作单4 | 0.39 | 0.26 |
工作单5 | 0.35 | 0.25 |
均值 | 0.3662 | 0.2455 |
标准偏差 | 0.0186 | 0.0095 |
相对% RSD | 5% | 4% |
