气相色谱(GC)
xixi_sun 2013/09/30
必须的,因为一般的ECD都是用的Ni63,放射性照射以后废气中多少会有些辐射的,半衰期也长,日积月累的话就很不好说了。
zyl3367898 2013/09/30
有一根管子要接到窗外的。
xiao-jin 2013/10/01
电子捕获ECD检测器主要就是靠放射源来完成,因此凡是ECD检测器都会排出带有放射源的载气气体。
xixi_sun
第2楼2013/09/30
小温暖微笑
第3楼2013/09/30
我来看看的。
雨木霖
第5楼2013/09/30
还是接上去的好。
尘
第6楼2013/09/30
要接的
安平
第7楼2013/09/30
需要连接的。
第8楼2013/09/30
被辐射到不至于。
zyl3367898
第9楼2013/09/30
wakinqian
第10楼2013/09/30
辐射小于电脑,,不要考虑太多,接个管子是可以防止废气污染房间空气。
仪器小虫
第11楼2013/10/01
gfj0903
第12楼2013/10/01
这个事,最好接,直接排放在实验室不利于健康
