化学药检测
逆天一棍
第1楼2013/09/30
保质期两年,我们存放3年了,才刚刚超标,感觉我们的工艺确实还可以。
zzz23010402
第2楼2013/09/30
有0天或24个月的数据对比一下就更好了~
第3楼2013/09/30
过了效期的药品确实不方便用啊·
第4楼2013/09/30
有的,但是感觉这个更有说服力。就单独说这个了。
第5楼2013/09/30
确实这样,还是谨慎一点好。
zyl3367898
第7楼2013/10/01
超标的标液还是不要用了。
第8楼2013/10/02
超标的不是标液,是样品的限度超标了。
雪妖
第9楼2013/10/08
怎么对照品的峰形是这样的呢?是柱子不合适,还是对照品就是这样的呢?
tianru的爸爸
第10楼2013/10/08
样品的计算没看明白?峰面积(250至270)并不比对照品(230)大多少,为什么含量超过近20倍?
第11楼2013/10/08
是不是第一个含量(对照品)的含量是指上样分析的含量,而第二个含量是样品的实际含量,不是上样分析的含量?
