离子色谱法测定银耳中亚硫酸盐残留量的方法
  • nphfm2009
    2013/10/01
    光谱
食品常规理化分析
  • 离子色谱法测定银耳中亚硫酸盐残留量的方法
    仪器和试药
    仪器:DIONEX ICS-1100离子色谱仪AS-11-HC250mm×4mm)阴离子分析柱; AG-11-HC(50mm×4mm) 保护柱;电导检测器;变色龙软件;万能粉碎机;超纯水;孟氏洗瓶;直型玻璃管;电热套;直型冷凝管;弯管;硅橡胶管;100ml 容量瓶。
    试药:氢氧化钾(KOH)、亚硫酸钠(Na2SO3)EDTA、硫代硫酸钠(Na2 S2O3 )、碘(I2)
    淀粉均为分析纯;实验用水为电阻率为18.2ΜΩ.cm的去离子水;样品为自制熏硫银耳和未熏硫的银耳;硫酸盐标准溶液购自国家标准物质中心(编号为0942,标示值为 1000μ·ml-1 );市售银耳。
    2.2.2.2 对照品溶液的配制
    用去离子水将硫酸盐标准溶液稀释,使浓度分别为0.1μg·ml-1 0.2μg·ml-1 0.3μg·ml-10.5μg·ml-1 1μg·ml-1 2μg·ml-13μg·ml-15μg·ml-1 10 μg·ml-120μg·ml-130μg·ml-1 50μg·ml-1100μg·ml-1150μg·ml-1 200 μg·ml-1300μg·ml-1500μg·ml-1,作为对照品溶液。
    2.2.2.3 样品溶液的制备
    连接水蒸汽蒸馏装置,如图
  • 该帖子已被版主-快乐加10积分,加2经验;加分理由:国庆快乐。
  • hhciq
    第2楼2013/10/02
    我们用的是ICS-3000。这个可以试试。
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:国庆快乐。
  • 第4楼2013/10/05
    转化为硫酸根再测定?
  • nphfm2009
    第5楼2013/10/07
    是的,亚硫酸盐与双氧水氧化成硫酸根离子进行测定的
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • fanchuangang
    第6楼2013/10/08
    不知道问啥会含有亚硫酸盐
  • fanchuangang
    第7楼2013/10/08
    是不是硫磺熏得
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:不知道问啥会含有亚硫酸盐
  • yzyxq
    第8楼2013/10/10
    为什么不直接测亚硫酸离子呢?
  • nphfm2009
    第9楼2013/10/11
    亚硫酸不稳定啊,
  • 仪器行业小书童
    第10楼2013/10/15
    首先支持楼主的原创,但是这个还是有几个问题存在,希望跟楼主探讨一下。
    1 在做蒸汽蒸馏的时候要是原有的亚硫酸根在高温下面变成硫酸根了怎么办, 因为不知道剩下的液里面还有多少,
    2 在转化为硫酸跟的时候是否完全转化,按照试验结果看还不错。
    3 离子色谱是可以做亚硫酸根的,是否考虑直接想办法做亚硫酸根。
    支持楼主
