气相色谱法检测蔬菜中19种有机磷农药残留量(附气质定性结果)
  • wakinqian
    2013/10/02
    光谱
农残检测
  • 气相色谱法检测蔬菜中19种有机磷农药残留量
    本次试验是我省第三季度例行监测的背景下完成的,总体看来蔬菜中农药残留现象不容乐观,有部分蔬菜禁用农药残留超标。
    试剂
    乙腈:HPLC专用,Fisher公司;
    丙酮:色谱级淋洗剂,天津光复精细化工研究所;
    氯化钠:分析纯,上海四赫维化工有限公司,140℃烘烤4小时;
    仪器设备
    气相色谱仪(带火焰光度检测器FPD),Trace gc2000型(美国Thermo公司
    气相色谱-串联质谱,Agilent7890-7000 (美国安捷伦公司)
    高速匀浆机:IKA T18型,广州仪科实验室技术有限公司
    循环冷凝设备:H50型,LabTech(莱伯泰科)有限公司
    高速冷冻离心机,CT15RT型台式(上海天美生化仪器设备工程有限公司);
    型旋转蒸发仪,EYELA SB-1100(上海爱郎仪器有限公司);
    天平0.01g,(AEL-160,奥豪斯(上海)有限公司
    样品前处理
    农药标准品配制:
    单一农药标准溶液有机磷农药,用移液管准确取一定量农药标准品质量浓度为1000mg/L的供试农药单标),用丙酮稀释,逐一配制20mg/L19种有机磷农药的单一农药标准储备液,贮存在-10℃以下冰箱中;
    农药混合标准溶液吸取一定体积的单个农药储备液分别注入同一容量瓶中,用丙酮稀释至刻度,使用前稀释成所需浓度的标准工作液。
    提取:准确称取15.0g样品,放人50mL离心管中,加人7g氯化钠30.0mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min10000/min离心2min,吸取上层乙腈溶液5 mL,分别放入100mL浓缩瓶中,减压旋转蒸发仪上,40℃浓缩近干
    净化有机磷类农药:将浓缩好的样品其中一份用2.5mL丙酮定容,旋涡振荡后,过0.45µm滤膜,收集滤液于自动进样瓶内,供FPD检测器进行分析。
    气相色谱仪器条件:进样口:220℃,不分流进样;检测器:FPD火焰光度检测器基座温度250℃,检测器温度150空气115mL/min,氢气90mL/min,尾吹30mL/min石英毛细管柱:VF-1701 30m×0.25mm×0.25μm柱箱条件:60℃保持1min,以15/min升至240℃保持4min,然后以30/min升至270℃,保留7min;载气流量:氮气1.0mL/min
    1 气相色谱法检测19种有机磷农药色谱图(0.2mg/L
    2不同蔬菜中有机磷农药检出结果
    1. 气相色谱法检测19种有机磷农药标准信息
    序号
    保留时间
    t/min
    农药种类
    英文名
    分子式
    配制溶剂
    敌百虫
    trichlorfon
    C4H8Cl3O4P
    丙酮
    敌敌畏
    dichlorovos
    C4H7Cl2O4P
    丙酮
    3
    9.92
    甲胺磷
    methamidaphos
    C2H8NO2PS
    丙酮
    4
    12.104
    乙酰甲胺磷
    acephate
    C4H10NO3PS
    丙酮
    甲拌磷
    phorate
    C7H17O2PS3
    丙酮
    6
    13.463
    二嗪磷
    diazinon
    C12H21N2O3PS
    丙酮
    7
    13.528
    氧乐果
    omethoate
    C5H12NO4PS
    丙酮
    8
    14.845
    乐果
    dimethoate
    C5H12NO3PS2
    丙酮
    9
    15.685
    毒死蜱
    choryrifos
    C9H11Cl3NO3PS
    丙酮
    10
    16.103
    甲基对硫磷
    parathionmethyl
    C8H10NO5PS
    丙酮
    11
    16.254
    马拉硫磷
    malathion
    C10H19O6PS2
    丙酮
    12
    16.594
    杀螟硫磷
    fenitrothion
    C9H12NO5PS
    丙酮
    13
    17.173
    对硫磷
    parathion
    C10H14NO5PS
    丙酮
    14
    17.184
    甲基异硫磷
    isocarbophos
    C14H22NO4PS
    丙酮
    15
    17.576
    水胺硫磷
    profenofos
    C11H16NO4PS
    丙酮
    16
    18.504
    丙溴磷
    triazophos
    C11H15BrClO3PS
    丙酮
    17
    20.18
    三唑磷
    triazophos
    C12H16N3O3PS
    丙酮
    18
    22.184
    亚胺硫磷
    phosalone
    C11H12NO4PS2
    丙酮
    19
    23.1
    伏杀硫磷
    phosalone
    C12H15ClNO4PS2
    丙酮
    2. 气相色谱法检测蔬菜中农药残留量信息
    序号
    样品名称
    检出农药种类
    测定含量(mg/kg)
    国家限量标准(mg/kg)
    大白菜
    氧乐果
    0.255(超标)
    0.02
    番茄
    氧乐果
    0.167(超标)
    0.02
    3
    芹菜
    毒死蜱
    0.743(超标)
    0.05
    4
    大白菜
    毒死蜱
    0.129(超标)
    0.10
    胡萝卜
    甲拌磷
    0.0214(超标)
    0.02
    6
    油麦菜
    敌百虫
    0.139
    0.2
    超标农药通过气相色谱-串联质谱定性结果:
    气相色谱条件:载气(He)流速 1.0mL/min;进样体积 1.0μL;进样方式:不分流进样样口温度250, 再降至 60℃;柱温程序升温:起始温度 80℃,保持 1min, 20/min 升温至280℃,保持 10 min。色谱柱:HP-5MS( 30m×0.25mm×0.25μm);
    质谱条件:离子化方式:EI;电子能量:70eV;离子源温度:230℃;传输线温度:280℃;溶剂延迟3min
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wakinqian
    第1楼2013/10/02
    下一篇将推出有机氯及拟除虫菊酯的残留量检测,请各位通行提出指正
    第2楼2013/10/02
    不是第六届原创吗?为何是第五届原创。
    第3楼2013/10/02
    你的已酰甲胺磷出峰较好,配多大浓度,用什么样的衬管?原创写的很好,再写上结论就完美了。
  • zhw19811005
    第4楼2013/10/02
    19种农药可以一下全检出来呀
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • wakinqian
    第5楼2013/10/02
    0.2ppm的浓度,衬管是添加玻璃毛的安捷伦成品的。这个结论后期会有,主要针对蔬菜品种和喷洒的农药进行指导性的意见,会和有机氯农药的那个帖子发出
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的已酰甲胺磷出峰较好,配多大浓度,用什么样的衬管?原创写的很好,再写上结论就完美了。
  • wakinqian
    第6楼2013/10/02
    可以呢,这是例行监测的要求检测的有机磷农药,就是甲基异柳磷和对硫磷有点重合,但也可以劈开。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:19种农药可以一下全检出来呀
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
    第7楼2013/10/05
    乙酰同样用VF1701柱,同样的加玻璃毛的衬管,我的乙酰需要配到1.0才出峰,你的衬管无吸附吗?
  • wakinqian
    第8楼2013/10/05
    没有问题,这个图就是我批量样品中的一个标准,不过这是基质配标的,用西红柿、黄瓜、辣椒等几个基质相对干净的做基质加标。不知道你的乙酰甲胺磷是纯溶剂标准吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:乙酰同样用VF1701柱,同样的加玻璃毛的衬管,我的乙酰需要配到1.0才出峰,你的衬管无吸附吗?
  • sha8558
    第9楼2013/10/06
    我们也用基质配标线,乙酰甲胺磷检出限一般都能达到0.02ppb,衬管要常换,100针就换,色谱柱也不能用太久,12-14个月就需换新的了
  • wakinqian
    第10楼2013/10/07
    我的柱子3个月就换新的了,进样次数大概在800个样品,中途衬管也是要换的,不知道你的样品量多大呢
    sha8558(sha8558) 发表:我们也用基质配标线,乙酰甲胺磷检出限一般都能达到0.02ppb,衬管要常换,100针就换,色谱柱也不能用太久,12-14个月就需换新的了
