三人行
第1楼2013/10/05
维生素E不稳定,应避光操作。
13冰语
第2楼2013/10/06
弄反了,标准工作液的峰高只有13.12,单体维生素E的峰高是80多,都是开着空调操作,保留时间还不一致,而且我也是在避光操作的呢,只是不知道有什么问题?我也是初次做维E。请教。。。
有水有渝
第3楼2013/10/07
标准工作液是新配制的吗,执行的是哪个标准方法?
第4楼2013/10/07
我是依照GB/T 17812-2008 来操作的
第5楼2013/10/07
也是新配置的,我第一次操作,不知道出了什么问题?
第6楼2013/10/07
(1)楼主工作液的峰高是比以前小了吗,与以前相比保留时间、柱效有没有变化,如果有变化,检查流动相,柱压,柱流速和流量等。(2)用的是第一方还是第二法,如果是第一法,标准工作液与样品峰保留时间不一至,可能是皂化不完全,一个是生育酚,一个是生育酚酯。
第7楼2013/10/07
我用的是第二法呢,完全按照操作方法来操作的,也是头一回操作,也不知道正不正常?就是觉得好奇怪。前后做样保留时间有变化,一次比一次的保留时间长,所检测的含量也才47%点多,似乎结果又不对,我都被弄晕了。不知道怎么回事?
第8楼2013/10/07
你做的是饲料添加剂预混料,只有这个适用第二法,其它的不适用第二方,应该是提取不完全。1年多前做过,保留时间很长20多分钟,因此峰高比较小,峰宽比较大是正常的,我的峰高才5mV,你的峰高有80多,是什么浓度?。
第9楼2013/10/08
标准工作液的峰高只有13.12,单体维生素E的峰高是80多,工作液的浓度是0.96236mg/mL,都是开着空调操作,保留时间也是20多分钟,只是每次操作后保留时间都会有变化,从开始到最后都有几分钟呢。
