三人行
第1楼2013/10/07
乙腈对有些色谱柱破坏性很强。
有水有渝
第2楼2013/10/07
乙腈和水的比例多少,用的是纯乙腈和水在线混合,还是手动预混合后用单通道?这个应该是单向阀工作异常,如果不是有气泡的话,那就把单向阀超声清洗一下一般都能解决。
youlemei
第3楼2013/10/07
能具体说说原因吗?
第4楼2013/10/07
用的是手动预混,单泵,已经将单向阀超声清洗了,没发现问题。
第5楼2013/10/07
是超声清洗了问题解决了,还是问题没有解决?你是怎么超声清洗的,超声一次不行就两次,另外注意流动相脱气完全,再不行去掉色谱柱看看柱压变化。
第6楼2013/10/07
具体原因不清楚,以前遇到过这种情况。
第7楼2013/10/09
去掉色谱柱,柱压0.2Mp,可是新的问题又出来了,排气时,未安装柱子,连接柱子的管路口漏液。
第8楼2013/10/09
检查压力是不是正常,这种情况问题多出在单向阀上
lsyecspc
第9楼2013/10/12
压力突然降低应该是气泡的问题,也可能是溶剂瓶里的过滤头堵了,这样也会产生气泡,岛津一般配的不锈钢滤头,可以超声清洗一下。将溶剂管路在进泵前拆下来,液体能连续成滴滴下来就说明滤头没事,如果滴不出来就需要换或清洗了。长期使用乙腈易对单向阀造成粘连,影响压力,建议每天用完后用甲醇清洗系统,将系统保存在甲醇中。
第10楼2013/10/12
有可能使单向阀的问题。
