新方法---驼毛被的钻绒性测试
  • wulin321
    2013/10/05
    药物分析
纺织品检测
  • 新方法---驼毛被的钻绒性测试
    天气转凉,炎热的夏天逐渐远去,抱着被子睡觉的感觉,非常美,但如果睡觉的时候被子里面的毛填充物纷纷钻出来,沾到你身上,钻入你鼻孔,你还能睡得舒服吗,会不会很生气呢,这样的被子是不是就说明质量不合格呢?大家认为肯定是被子不合格,但事实上国家标准对驼毛被没有制定标准,一般的被子标准没有这个要求,属于标准的空白区
    我们今年为了解决这个问题做了一个试验,经试验后,能很好的控制驼毛被钻毛性能由于被类产品没有相关检测标准,只有羽绒服装才有钻绒性测试方法和标准,所以我们是参照羽绒服钻绒性的标准GB/T12705.2-2009《织物防钻绒性试验方法—转箱法》,采用YG819型织物钻绒性能测试仪,
    为此我写了新项目开验申请表,递交给公司领导批准
    新项目开验申请表
    新项目名称
    驼毛产品钻毛性测试
    开验目的
    测试织物的钻毛性,避免做成成品后钻毛绒,避免顾客投诉
    开验要求
    1.现有人员需要进行培训,并进行对比实验
    2.引用相关的标准要能达到产品相关性能要求
    3.选择测试适合的标准环境和相应配套设施
    现有资源
    情况分析
    1. 现有的设备基本上能满足驼毛类产品的相关测试要求
    2. 人员的配备,从现有的人员抽调出负责任的员工进行培训
    3. 现有的测试环境能达到相关产品的测试要求和标准,其辅助工具:平车,封口胶,边台,尺子,剪刀,托盘天平等测试辅助工具都能满足相关测试需要
    申请人/日期
    吴工/2013-8-18
    审批人/日期
    熊总/2013-8-26
    从上表可以看出如果开展钻毛性测试,除了人员培训,其他条件都能满足,开验的成本较低,可操作性强!
    申请获得批准后,接下来我就进行相关的试验,准备好6花型驼毛被的面料和未梳理的驼毛,测试过程如下:
    1.1将已经在温度20±1℃、湿度65%±2%恒温恒湿环境放置四小时以上的面料,平铺在水平桌面上,从每份样品上裁取试样三块,试样尺寸为42cm<经向>*82cm<纬向>
    1.2试样袋制备
    1.2.1将裁剪好的试样测试面朝里,沿经向对折成42cm *41cm的袋状,用11号家用缝纫针,针密为3cm12针~14针,沿两侧边距边0.5cm缝合,起针,落针应回针0.5 cm1cm,切要回到原线上,然后将试样测试面翻出,距边0.5cm再缝一道线,两头打回针0.5cm1cm
    1.2.2将袋口卷进1cm,在袋中央加上一道与袋口垂直的缝线,使试样分成两个小袋
    1.2.3用天平称取调湿后的毛绒80g±1g两份<80G是根据产品的重量进行计算得出的>,分别装入两个小袋中
    1.2.4将袋口用来去针在距边0.5cm处缝合,两头仍打回针0.5cm1cm,缝制后的有效尺寸为40cm*40cm
    1.2.5用胶或胶带在试样缝线处粘缝,以防止试验过程中毛绒从缝线处钻出,
    2.测试步骤
    2.1打开电源开关,电源指示灯亮,擦净硬质橡胶球,放10只于回转箱内
    2.2按‘设定’按钮,计数表‘状态栏’开始闪烁,按‘⊿’进行移位,移至千位的位置,然后按‘△’进行数字设置,设置1000转,再按‘设定’键进行确认设置,设置完成
    2.3仔细清除干净缝制时残留在待测试样袋外表面的毛绒,然后将其放入回转箱内,每次只测一个样品
    2.4按‘正转’按钮,回转箱启动,直至自停,取出试样袋并仔细计算钻出毛绒的根数,然后检查回转箱和橡胶球上毛绒的根数并清理干净
    2.5将试验袋重新放回回转箱内,使计数器复零,按‘反向’按钮,回转箱开始转动,直至自停,仔细检查并计算出钻出的毛,绒的根数
    2.6将两次计数毛绒根数相加,即为一只试样袋的试验结果
    2.7 六个样品的面料都按如上的方法进行测试,测试结果如下表
    品类/
    1<>
    2<>
    3<>
    4<>
    5<>
    6<>
    19
    71
    9
    110
    8
    20
    65
    6
    98
    7
    3
    25
    15
    67
    3
    126
    3
    平均值
    25
    15
    68
    6
    111
    6
    从上表可以看出,钻毛根数较多的面料不确定性较大,但还是有一定的规律,我们姑且就以每块面料三次测试的平均值作为面料的钻毛实际根数,然后6个样品用同样的驼毛做成成品被子,分别让试睡员进行试验,7过后,这六个样品的试验结果分别是:样4和样6未见驼毛钻出,样1和样2也就几根小的绒毛钻出,样310几根的驼毛钻出,而样5有差不多几十根驼毛钻出.
    2.8所以我们可以认定如果按上述试验进行测试的话,如果测试钻毛在10根以下,基本上被子是不会钻毛的,在35以下钻毛也是很轻微的,特殊情况也是可以接受的。根据试验数据及结果进行分析,最终制定如下标准:
    检测项目
    测试方法
    防钻绒性评价
    钻绒根数/根
    测试根数/根
    钻绒性判定
    防钻毛性试验
    GB/T 12705.2
    <10
    合格
    10—35
    不合格
    >35
    3总结:
    1. 标准为实验室内部方法,大家可以参考,但不能直接套用
    2. 检测结果和面料以及填充物都有关系,不同面料不能一概而论
    3. 填充物的等级对检测结果也有一定的影响,要统一要求
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
    第1楼2013/10/05
    没有国家标准,如何判断结果是否准确呢?
  • wulin321
    第2楼2013/10/05
    纺织品很多标准都是企业标准推进的,国家标准的缺失体现在很多方面
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有国家标准,如何判断结果是否准确呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zhw19811005
    第3楼2013/10/05
    标准是实验室自己制订的标准啊?
  • baby073125
    第4楼2013/10/06
    新项目开展需要一个很长的过程。
  • wulin321
    第5楼2013/10/06
    需要一段时间的实验才能找到一定的相关性
  • 土老冒豆豆
    第6楼2013/10/30
    我看到一个名词,试睡员!天啊,得睡多久,还是象征性的的躺下?
  • wulin321
    第7楼2013/10/30
    这个试睡员一般是兼职的 不是专职的
  • 泡泡纱
    第8楼2013/11/04
    鼓励新标准新方法,我们领导也很重视这方面
  • wulin321
    第9楼2013/11/05
    因为国家的有些标准更新较慢,所以针对产品特性,可以制定内部检测方法
