气相色谱(GC)
色谱速率理论——Van Deemter方程的图解
zyl3367898
第1楼2013/10/05
安老师,您的文章段落与段落相隔那么大,是排版的原因还是中间有图?
安平
第2楼2013/10/05
我修改一下看看
zhw19811005
第3楼2013/10/05
图解往往是最直观的方式
雨木霖
第4楼2013/10/05
安老师今年的原创十分高产啊。。
阿宝
第5楼2013/10/06
其实对于 流动相的传质阻力项 影响较大的因素 应该是 流动相的 粘度 柱子内径也是一方面图解的很清楚 比较容易理解
第6楼2013/10/06
主要是解释Cm项,为什么流速增大到一定程度,基本不增加。
第7楼2013/10/06
是否也可以解释,为什么在范德蒙特曲线高流速段,氮气的hetp增加比氢气和氦气要快许多?
第8楼2013/10/07
如果加一个 其它条件一样 氢气 氦气 氮气 分别做载气时的 柱效 对比 更能说明 载气粘度对 传质阻力的 贡献了
第9楼2013/10/07
不同载气的曲线图。
wazcq
第10楼2013/10/08
看图,固定相传质阻力是不是容易导致峰拖尾?
