另一个自己
第5楼2013/10/09
非常感谢。。。已经修改了。还麻烦你看看,能不能给我支点招
athosmi
第6楼2013/10/09
Unscrambler软件的 鉴别模型建立方法都有哪些?我没见过这个软件不太了解如何操作。
对于lz提的一些问题,我个人的看法:
1、建模集和检验集的设置,建议使用随机选取设置,这种功能通常软件都有,lz看看软件界面有没有相关的设置。或者在建立模型的时候软件会自动设置检验集(如TQ等软件)
2、对于yes no或者0 1,对于软件来讲都是一样的,实际上就是分成两类,一类属于中宁枸杞,一类不属于
3、建模时软件都是会根据设置的建模集样本和检验集样本自动进行建模,建模时只使用建模集光谱集,模型建立好之后自动使用检验集光谱验证模型。不需要想太多。
4、这就涉及到软件是否具备SIMCA建模功能了。如果没有,你看看软件里是否有主成分鉴别或者类似的鉴别模型方法。SIMCA识别其实和主成分鉴别方法是类似的,只是多了一步剩余信息的统计检验过程。如果没有SIMCA选项就使用主成分鉴别方法配合统计 检验验证,结果基本是一样的。
另一个自己
第8楼2013/10/09
还是没有找到。。。这款软件肯定是具备SIMCA建模功能的,而且是这款软件的重要功能。
也许您见到这款软件的话,这些问题你一下就可以解决了。不情之请:您如果愿意尝试,您可以加我Q 272503600
再次真诚感谢您这么详细的回答。祝您 一切顺利
