气相每年都要保养维护,做些什么工作呢?
气相色谱(GC)
  • 气相每年都要保养维护,保养维护时一般会老化色谱柱,更换衬管与进样垫,检查空气与氢气发生器的硅胶干燥器是否失效,还要做些什么工作?
  • 雨木霖
    第1楼2013/10/05
    维护检测器啊。。。
  • symmacros
    第2楼2013/10/05
    也可能清洗进样口,更换分流出口的捕集阱等。
  • qqqid
    第3楼2013/10/06
    气相色谱以“年”为维护周期太长了吧?
    维护保养周期最好以仪器利用率作为参考,每运行一定小时数维护一次,或者每运行一定样品数量维护一次。
  • xiao-jin
    第4楼2013/10/06
    保养维护包括仪器的全部还是部分,同时要根据维护者的水准来定,如果只是仪器操作者的例行维护,只能对进样器、检测器和色谱柱进行简易的维护保养。如请专业技术人员保养则应该是仪器全部包括技术指标的测定。由于分析仪器属于精密仪器,外行者千万不要冒然拆卸,特别是一些特殊检测器。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 阿宝
    第5楼2013/10/06
    我们几乎每周都会 清洗进样口,换垫,因为样品量太大了
    至于老化柱子 要根据仪器状态来决定
    以年为周期 有点长 当然了 分析的样品很少的话 另当别论
    第6楼2013/10/06
    清洗进样口与进样垫是经常要做的,但保养维护时要做图谱与RSD计算。
