GC2010 SPL 进样口泄漏故障 Purge带来的泄漏
概述: 通过SPL进样口泄漏的案例,了解进样口结构和AFC控制purge流量的原理
这个故障是年轻同事修的,故障不太常见,而且对于AFC控制流量的原理的理解比较有帮助,稍微总结了一下。
有一台Shimadzu的GC-2010 ,带有毛细管进样口,开机运行的时候报警Purge leak error。该报警的含义是隔垫吹扫气泄漏报警,一般的进样口泄漏、进样口压力不足、AFC内部硬件损坏的时候会产生。
下图为SPL的AFC模块控制隔垫吹扫气的原理,来自进样口的载气,收到电磁阀控制,其原理类似于一个可变的气体阻尼,用以调节隔垫吹扫流量大小。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310052039_469348_1604036_3.jpg)
电磁阀出口接压力传感器和阻尼,实际上AFC系统是在控制隔垫吹扫阻尼上的气体压力,由于阻尼固定,压力和流量之间有确定的对应关系,那么控制purge端的压力,就是控制purge流量了。
压力传感器监视purge阻尼的压力,显然的,这个压力一定会小于进样口压力。
所以在设定进样口流量参数的时候,需要注意这一点,如果进样口压力较低,那么purge流量就不要设定过大。
例如使用0.53mm内径色谱柱的时候,进样口压力会比较低,尤其是柱长较短的情况下,那么purge流量就要设定低一点,否则压力传感器不能检测器到正确的压力,就会purge报警泄漏。
我们回过头来再看一下原理图,进样口泄漏,那么进样口压力就会较低,purge流量不会达到设定值,即会报警泄漏。
如果电磁阀堵塞,那么气流不会通过purge出口,压力传感器检测不到压力,就会报警。或者压力传感器损坏,也会有同样的问题。
按照一般的步骤,首先检查进样口泄漏,封闭进样口,关闭分流,设定进样口压力为100kPa,读取进样口总流量,发现流量较高,看来进样口泄漏可能性甚大。
然而捡漏后未见明显异常,后来偶尔实验关闭了purge,系统工作正常了。于是测量了一下purge流量,要比设定值高很多,检查确认是阻尼折断。
阻尼折断故障出现的几率很低,询问用户是错误操作所致。用户用进样针疏通过purge出口,看来是碰断了阻尼。
小结:通过故障,了解AFC的purge流量控制的原理
