气相进样的RSD问题
气相色谱(GC)
  • 色谱柱老化后,一般会进6针标液,根据峰面积来计算RSD,RSD小于3%为合格,最近老化色谱柱后做了RSD,竟然在4%左右,在相同的条件下,继续稳定仪器2h,而后继续进6针,RSD为2.1%,那么是不是可以理解为仪器稳定时间越长,重现性会更好。
  • 安平
    第1楼2013/10/05
    什么检测器?看看色谱图如何?
    未必会这样。
  • 阿宝
    第2楼2013/10/06
    不一定
    或许 你开始的仪器就没有平衡好 这样更好理解一点
  • 阿宝
    第3楼2013/10/06
    仪器没有平衡好 进行系统适应性 是不合适的
    第4楼2013/10/06
    FPD检测器,图谱较多,有6张呢。
  • ghx5558
    第5楼2013/10/09
    一定要稳定一段时间的.FPD至少要2小时以上,如果是NPD有时还要过夜呢,ECD可能要短点,但仿佛也要2小时吧
