其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/07/31
一个是配制不同浓度的系列溶液,进样量一样,一个是同样浓度的标准溶液,进样量不同,只要操作准确、可靠(自动进样器体积变化效果?),两种标准曲线效果应该一样,但实际可能不一样,你可以操作后对比找出优劣,希望看到你的实践结果。
风色
第2楼2006/08/03
我没用过“方法二:配一个相对较高浓度的标准试剂,每次进样的体积不同(自动进样器进样)”我在的实验室一直用“方案一”。(自动进样器闲置没有使用,据说是不好用!)方案一是肯定可行的,被无数次验证过了的。“方法二”理论上是可行的,但没用过,我身边的实验室也没有听说在用的。
moneygreat
第3楼2006/08/03
个人意见:第一种方法是比较规范的,在多次取样和定容过程中,可以把误差弱化(可能表达有点问题,意思就是减小误差对样品测定的影响)第二种方法当然从理论上说没有什么大问题,但是如果高浓度的样品配置一次,误差和错误的可能性较大,同过这种方法也很难确定,所以是个比较懒惰的方法,当然如果对自己溶液配置十分有信心那就没有问题了!
604515366
第4楼2006/08/07
两种方法都可行,大至一样.就如1+3=4和2+2=4一样.
任禾
第5楼2006/08/18
主要是看两者带来的误差(用不确定度测评)区别有多大。方法一、不确定度:溶液配置、进样量(由于每次进样体积相同,只有重复性的不确定度)方法二、不确定度:进样量(每次进样体积不同)结论:1、由于溶液配置的不确定度一般可以控制在0.001,进样的不确定度由进样方法确定,进样体积不同的话,估计会大于溶液配置的不确定度。总体来说,方法一更好一点。2、只要操作正常,两者的不良影响都在可允许的范围之内,所以两种方法应该都可行。
dengyf
第6楼2006/08/18
如果进样体积带来的影响可以忽略的话,二者可以看成是等同的。自动进样器自动配制标准溶液就是这个原理。
