发哥
第1楼2006/07/31
我感觉应该是配一个相对较高浓度的标准溶液,分别移取5个以上不同体积的较高浓度的标准溶液,稀释混匀后,等体积进样。这样做等量的溶剂,有相同的溶剂载荷,相同的溶剂拖尾,有相同的溶剂杂质峰,测定结果更准。
wangyan3702
第3楼2006/07/31
用自动进样器按体积进样,进样量不一定准确
shgtj
第4楼2006/07/31
不考虑进样的准确性的话,都可以。
wangjing0806009
第5楼2012/02/10
您好,我想请问一下,采用不同进样量的方法做标曲,在做未知含量的样品时应该按照多少的进样量进行进样,为什么我采用不同的进样量得到的结果相差很大呢?同一个样品采用不同的进样量竟然得到不同的浓度,请指教,谢谢!
有水有渝
第6楼2012/02/10
既然这种进样方式有问题,那就要舍弃,采用相同进样量的方式。样品的峰面积最好接近标准曲线的中点。
