气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/10/07
多采集一段时间,看看是否时间上很有规律?如果是,要考虑气源问题。
liuquan2008
第2楼2013/10/08
把检测器温度升高一点烘烤一下
hza123
第3楼2013/10/08
FID 基线应该都还好的,而且柱子不是很脏应该是比较好稳定的,把检测器用高温多烤烤,不行,拆柱子,直接死堵点火看看。
沧海笑
第4楼2013/10/08
就只有气源没考虑了
第5楼2013/10/08
还是没效果
第6楼2013/10/08
已尝试过
第7楼2013/10/08
死堵堵上 点火都没用,那就可能是气体或者检测器的问题。
第8楼2013/10/08
用氢气发生器产生的氢气会不会导致这种情况?
第9楼2013/10/09
我们一直用氢气发生从来没有发生过这样的问题,不过也不能排除可能。
影相随
第10楼2013/10/09
查看一下载气压力,会不会是这方面的问题
