气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/16
检查是否漏气?把柱子和检测器老化 看是否会改善?
晓曦
第2楼2012/08/16
柱子已经重新装过了,应该不是漏气TCD才安装了一周多,应该不会污染吧?
雨木霖
第3楼2012/08/17
程序升温,基线下降,9成是色谱柱问题。
安平
第4楼2012/08/17
什么色谱柱,看看分析条件和色谱图如何?
xiao-jin
第5楼2012/08/17
楼主所用TCD检测器可是双气路形式?你所用的色谱柱是填充柱还是毛细管柱?如果是双气路系统用填充柱操作,你只能慢慢改变二个气路流量来寻找平衡,因为当柱温升高时,二根柱的流量会发生变化,就会造成在程序升温过成中基线变化。
