butterflygys
第5楼2013/10/08
我用水也做出来过这种现象,我的理解是横坐标为样品温度,冻结放出的潜热能量较大,导致样品温度又升高,所以会出现回折现象。可以采取一些降低仪器灵敏度的方法,如减小降温速率(如1度/min),或者想tutm老师说的在坩埚下面铺层无机粉末。还有一个方法,将Tools-Instrument Preference里Heat Flow信号改为T1模式,当成20来用,可以降低灵敏度,应该不会出现这种回折了。
tutm
第8楼2013/10/08
我觉得这种过冷现象与仪器无关,而与液体的洁净度有关,越是干净的液体越缺乏成晶的核心,也就越容易形成过冷现象。我们也用蒸馏水试过每分钟0.5度的降温速度,仍然有过冷现象。
