化学药检测
影子
第1楼2013/10/08
没找到明确规定,有的为一个月有的为三个月,或许有更长的,一般是自行规定的
生活就这么美好
第2楼2013/10/08
一般都是用完后,再重新配置的
第3楼2013/10/08
不可能每次都是新配的,比方说稀盐酸,配一次要用很久的
第4楼2013/10/09
我们一般是用完后才重新配置的
第5楼2013/10/09
不好意思,先是理解成配一次用一次了。要是一年之后才会用完呢?你的意思是没有效期?
第6楼2013/10/09
这个没有具体的期限的,当然为了放心,最好一两个月重新配一次吧
第7楼2013/10/09
这个还必须有具体期限,贴在瓶子上的标签就要写明有效期限的,GMP是这么要求的
lm115
第8楼2013/10/10
可以自己规定一个有效期,然后做验证就可以了,验证在有效期内浓度还是没有变化就可以了。这样你以后就可以把你规定的这个有效期设为溶液的有效期了。
eee9999eee
第9楼2013/10/10
赞同你的观点,在规程中规定出有效期即可。
第10楼2013/10/10
那怎么才能知道所配置溶液的有效期呢
