微波消解
依风1986
第1楼2013/10/08
未加酸没试过,这种是不是叫空载啊!容易搞坏罐子吧!
tang566
第2楼2013/10/12
未加酸,容易出问题。上罐前最好做下相关检查。
技术蜈蚣
第3楼2013/10/15
若主控罐未加酸的情况下,控温会失控,严重的话会炸罐,其他罐可能就是样品不消解。
守一
第4楼2013/10/17
罐子损坏的可能性很大
kandengren
第5楼2013/10/19
没有试过,不过如果只控温而且不是主控罐,向我们用的CEM MARS只是红外控温,温度为十个罐的平均温度,自动泄压。如果样品含水量大可能问题不大,如果为干样可能会导致升温过高。
透明
第6楼2013/10/31
危险应该不会有,就是浪费时间了
千层峰
第7楼2013/11/04
没加酸,那就是做无用功了。
第8楼2013/11/05
没加酸,没有消解效果,罐子可能会有危险。
chun870605
第9楼2013/11/05
那个塑胶螺丝会融掉
洛神的忧伤
第10楼2013/11/18
请问贵单位用的红外温控配套的消解罐是什么型号的?
