噪声/辐射等检测
透明
第1楼2013/10/09
这样大家对噪声的概念就比较直观了,对平时接触的也了解一些
tus13
第2楼2013/10/10
根据经验,表中数据和实际情况有出入。
老兵
第3楼2013/10/10
上述数据出自最新发布的《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013),应该说有一定的权威性。实际有出入也是正常的,因为同类设备本身就存在个体差异,况且监测时气象环境条件和障碍物对监测结果影响较为明显。
馨语
第4楼2013/10/11
表1中常见环境噪声污染源及其声功率级并没有给出距离啊?
第5楼2013/10/11
这个应该是按照设备噪声测点距离要求给的源强吧。
第6楼2013/10/13
测量固定设备噪声源强距离是1米吧
快乐鱼
第7楼2013/10/14
这个是标准距离吗
第8楼2013/10/14
一般简易现场检测,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置:设被检测的设备最大尺寸1m左右,测试点离设备表面为1米;设被检测的设备最大尺寸<1m,测试点离设备表面为为30厘米;设被检测的设备最大尺寸>1m,测试点离设备表面为3米。相对于测点到设备的距离,距离其他大反射体(如墙等)要有足够的距离。对于各类具体设备的噪声测试,有相关规范的测量标准,应参照标准执行
名字长了容易引起注意
第9楼2013/10/16
咋没有中间有围墙,围墙的高度和声级计测试结果?
第10楼2013/10/24
距声源这些应该是算没有阻拦吧
