光纤光谱仪——你值得拥有
厂商论坛
  • 光纤光谱仪就是光谱仪,普通紫外-可见、近红外光谱仪能完成的操作,在这个小黑盒子里都能完成。采用光纤最大的好处在于免除了导光光路设计的麻烦,使得应用方案实现起来有更大的自由度,使得光谱仪成为模块化器件。与传统光谱仪最大的区别就是采用了后置分光操作。通常的分光度计,采用复合光先分成单色光,然后照射样品,通过或从样品返回后再到光电转换。光纤光谱仪采用复合光照射到样品,通过或返回的光经过光栅分光成谱带,投射到阵列(阵面)检测器,多个点同时完成光电转换,因此就避免了分光器件的移动来满足波长变化的设计限制。
    光谱仪的主要优点:
    1.光纤光谱仪避免了分光器件的移动来满足波长变化的设计限制,也就是说,光纤光谱仪内部没有移动部件,无需通过转动光栅完成全谱扫描,而是一次全谱同时成像,所以,光纤光谱仪的测量时间非常短。
    2. 折叠式光路设计,可减小光谱仪体积,手持,便携。
    光纤光谱仪的最大优势是使原来的仪器变成了新的仪器系统的原件,使得更复杂的应用在模块化打包以后变得轻而易举。
    一不小心你就能成为仪器设计的高手,很酷!
    Micro-Light 光纤光谱仪是无锡超微光学科技有限公司生产的一款光谱仪。它具有小型化、模块化、简单操作、性能稳定等特点,让你从实验量测变成生产线上的全检测量应用,并能快速有效地整合成一个新的光谱测量仪器产品。目前产品已经广泛应用于工业和科研领域,诸如LED行业,电子产业,生化检测,环境科技,食品安全,化学材料,医疗药物检测等需要光谱量测的应用领域。
    Http//www.micro-light.com.cn
    产品特点:
    1.具有波段宽、高分辨率、超微型体积及低设置成本的特性。
    2.可编程微控制器,具有USB接口,可同时连接多台光谱仪。
    3.适用以光谱测量为基础的产品,可广泛应用在各产业领域。
  • 随风非舞
    第1楼2013/10/14
    广告贴都没有版主来封贴吗?
  • fangfeng86
    第2楼2013/10/15
    这不是光纤光谱仪的厂商论坛吗?这个也要封杀啊,我不清楚啊
  • 2G
    第3楼2013/10/17
    请问
    1.    光谱学是空域上的科学,所以它一定要有足够的空间,才能保证一定的精度。 光纤光谱仪的尺寸很小,精度不会高的?
    2.    在台式机普及的现实中,光纤光谱仪是不是必须的工业品?光纤光谱仪的出现会给用户带来什么好处?应该是便宜,还有方便。可是这俩点是工业界必需的吗?
    3.    请不要讲“目前产品已经广泛应用于工业和科研领域。。。。”,网上这种话太多啦。可否讲一讲具体的应用, 如工业界究竟用它测什么?
  • microo
    第4楼2013/10/18
    并不一定说空间大,精度就会高。光谱光谱仪的精度主要取决于它的光栅,狭缝大小以及检测器的性能。光纤光谱仪之所以能够微型化是因为它采用的光学元件比较微型,并且它使用特殊的光路结构——非对称交叉式Czerny-Turner分光结构,此光学结构的设计是在Czerny-Turner结构基础上进行光路的改进,使光谱仪内部构件布局更紧凑,可进一步小型化。空间再大,如果仪器的分光效果不好,光路结构不够优化,检测器灵敏度低,精度也不会高。
    微型光谱仪的优势是具有系统模块化和搭建灵活性,因此在实际生产研究中,仅需配一套光谱仪,应用不同的测试附件就可以对各种不同的样品进行实时检测。
    举个简单的例子,用光纤光谱仪就可以搭建一台紫外可见分光光度计。购买一台光谱仪,一个紫外可见光源,一个比色皿支架,两根光纤,东西都拿到了以后,把所有的螺帽拧开,把光纤插进去,拧好,插上电脑(当然要先装软件),就会自动认出光谱仪了。这样一台紫外-可见光谱仪就DIY好了。
    同时,微型光纤光谱仪具有内部结构紧凑、无移动部件、波长范围宽、测量速度快、价格低的特点,在工业在线监控及便携式检测系统开发等领域提供了广阔的应用发展空间。
    当然,如果您钱多的用不完,大可不必找便宜和方便,各种类型的测量仪器您可以一样备一台。
    光谱仪的应用领域非常广泛,如农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、宝石检测、LED检测、印刷、造纸、喇曼光谱、半导体工业等。下面介绍一些典型应用。
    颜色测量
    一般来说,物体和浓稠液体的颜色测量可以使用不同的实验布局,比如使用反射型光纤探头或积分球。在该测量中,可以使用波长范围在380到780nm,分辨率(FWHM)为5nm的光谱仪;此外,还需要白光连续光源和白色反射瓦。对于测量纺织品、纸张、水果、葡萄酒、鸟类羽毛颜色等不同的应用可以使用不同的光纤探头。
    紫外/可见吸收光谱测量
    液体的吸收率测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,如使用浸入型光纤探头或流动样品池进行在线吸收率测量,或使用样品固定器进行样品的吸收率测量。对于测量紫外/可见波长范围的光谱仪,可以选择波长范围200-1100nm、分辨率1.4nm(FWHM)。此外还需要氘-卤素灯作为光源。不同的应用可以选择不同的光纤探头。
    发射光谱测量
    发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,还要用到余弦校正器或积分球。发射光谱测量可以在紫外/可见和可见/近红外波长范围内测量。
    为了使实验布局更灵活,用可见/近红外定标光源(LS-1-CAL)或紫外/可见/近红外定标光源(DH2000-CAL)可以在用户现场进行定标。功能强大的广州标旗软件可以完成定标并载入辐射定标数据。
    LED测量
    最简单而且迅速地测量LED的整个光通量的方法就是使用一个积分球,并把它连接到一个美国海洋光学公司的光谱仪上。该系统可以用卤素灯进行定标(LS-1-CAL-INT),然后用广州标旗软件从测量到的光谱分布计算出相关参数,并实现辐射量的绝对测量。所测光源的光谱发光强度还可以用μW/cm2/nm来计算、显示并存储。另外的窗口还可以显示大约10个参数:辐射量μW/cm2, μJ/cm2, μW或μJ;光通量lux或lumen,色轴X, Y, Z, x, y, z, u, v和色温。
    薄膜厚度测量
    膜厚测量系统基于白光干涉测量原理,可以测量的膜层厚度10nm-50μm,分辨率为1nm。薄膜测量在半导体晶片生长过程中经常被用到,因为等离子体刻蚀和淀积过程需要监控;其它应用如在金属和玻璃材料基底上镀透明光学膜层也需要测量膜层厚度。配套的广州标旗应用软件包括丰富的各种常用材料和膜层的n值和k值,可以实现膜层厚度的在线监测,并可以输出到Excel文件进行过程控制。
    真空室镀膜过程监控
    光纤光谱仪为真空室内镀膜过程的监控提供了一种灵活的测量手段,它可以方便地把光引入并引出真空室或洁净工作仓,同时选择镀膜过程分析所需要测量的参数。在实际的在线生产中,可以在工作仓中放置几个探头来检测整个生产过程。图示为真空室镀膜过程监控的典型实验布局。在这里一个反射型光纤探头用来在线监测镀膜过程。氘-卤素灯发出的光被导入真空室并传导到反射探头上,反射光由反射探头传导到光谱仪中;也可以再增加一个通道作为参考测量来补偿光源的波动。
    氧浓度传感器
    氧浓度传感器包括一个光纤荧光探头,探头表面镀有专利技术的膜层,并使用一个蓝光LED作为激发源,还有一台高灵敏度的微型光谱仪。该传感器应用荧光技术测量氧的绝对含量,样品产生的荧光反射回探测器上。当气态或液态样品中的氧扩散到探头的膜层上时,就会使荧光猝灭,猝灭的程度与样品中的氧的浓度是相关的。
    宝石成分检测
    颜色是判断钻石成色的决定因素之一,天然钻石和人造钻石可以用波长范围在400-750nm的光检测出来。在天然Ia类钻石的吸收谱中可以发现415nm和478nm的特征波长,而人造钻石在该波长处则没有吸收峰。人造钻石中可以探测到592nm和741nm的波长。而且天然钻石和人造钻石的吸收峰幅值相差近10倍。当然其它宝石也可以用这种方法检测,如红宝石、紫翠玉、蓝宝石等。
    荧光测量
    在许多应用领域如生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境应用中都需要用到荧光检测技术。荧光检测通常需要高灵敏度光谱仪。在大多数应用中荧光能量仅为激发光能量的3%,波长要长于激发光,而且时散射光。在荧光测量系统中,一定要避免激发光进入到光谱仪中。
    生物医学应用
    在过去的十年中,美国海洋光学公司帮助许多用户进行了血成分分析的非侵入式和侵入式的光谱学测量手段,测量了许多重要的医学指标,如组织和纹理中的氧浓度、血色素、细胞色素和水浓度等。非侵入式检测系统包括微型光纤光谱仪、LS-1卤钨灯和反射型光纤探头,而侵入式检测系统则使用了一根植入于导管中的特殊的反射型光纤探头。
    在需要连续测量氧浓度、血色素的氧化和去氧化过程的医学应用中,该系统得到了成功的应用。
    拉曼光谱测量
    Oceanoptics Raman拉曼光谱仪系统是一台高度集成化而且价格很低的系统,适用于需要拉曼测量的应用领域。Oceanoptics Raman拉曼系统包括半导体激光器,光纤光谱仪,和多种可选光纤探头和广州标旗Raman应用软件。
    Oceanoptics Raman拉曼光谱仪系统有量个基本型:1。低成本非冷却型,分辨率25cm-1。2。高性能TE致冷型,分辨率10cm-1。
    Oceanoptics Raman拉曼光谱仪系统特别适用于反应过程监控、产品识别、遥感,水溶液、凝胶体和其它介质中高散射粒子的判定。Oceanoptics Raman拉曼光谱仪系统的光源也可以选择50mW或100mW的532nm固体绿光激光器、氩离子激光器或HeNe激光器。
    颜色混合及匹配
    主要的应用领域是印刷业、印染业和绘画业。它的主要功能是创建一个新颜色与数据库中的已知颜色进行比对并进行校正,也可以创建一个新颜色来与着色文件中的颜色进行比对。
    材料(金属/非金属)成分检测。
    LIBS(激光诱导荧光)技术是基于激光束聚焦到被测样品上所产生的物质电离过程,电子的再结合会发光,对该光谱进行分析研究可以得到被测物质的成分。
    LIBS技术最初是由美国Los Alamos国家实验室的David Cremers研究小组在二十多年前发明的。从此以后,LIBS技术成功地被用于痕量元素的检测和恶劣环境下的在线成分分析等应用中。
    根据所分析的元素不同,LIBS技术可以探测ppm到ppt级的含量。而且不需要对所测样品进行预加工(如抛光,溶解等),可以分析固态、液态、气态样品。
    LIBS是一款结构紧凑、操作简便、分析结果准确的分析系统。它把高能激光束聚焦到样品上,然后同轴收集产生的信号光,并用高分辨率、多通道、快触发型光谱仪进行分析。
    14.园艺测量
    园艺测量光谱仪被开发用于测量温室中可见光和近红外光区域内的光强度和光谱分布。
    光的强度和光强的谱线分布是影响植物的生长和光合作用的非常重要的因素。对于光强度,可以通过经由辐射校准过的准确地测量出光子数和其他参数,专门针对园艺学测量。光谱仪可以通过蓝牙接口无线连接到远程计算机。计算机可以用来控制温室中滤光镜的移动或者控制特殊的灯泡。
  • happyalife
    第5楼2013/12/25
    不错,这是海洋光学的具体应用了
  • 9999youran
    第6楼2014/05/24
    内容好强大,消化学习了
