求助--结构确认
核磁共振技术(NMR)
  • 含氟较多的芳烃,怎么根据H, F谱搞定结构。比如下面两个。
  • word2009
    第1楼2013/10/09
    可能氢谱苯环上的质子耦合裂分不一样,碳谱的裂分也会有区别
  • celan
    第2楼2013/10/10
    先查找该化合物的图谱对照。
  • 胡继云
    第3楼2013/10/14
    能找到结构我就不来问了。
  • 胡继云
    第4楼2013/10/14
    确实H谱裂分不一样。但是不知道谁对应谁。
  • tcxuefeng
    第5楼2013/10/15
    做氟谱。看F-F之间的耦合
    或者DEPT,看换上未被F取代碳的耦合裂分
  • word2009
    第6楼2013/10/18
    第一个物质氢原子受两个邻氟,一个间氟,第二个是邻间对氟,估计第一个是6重,第二个是8重峰,当然还有可能两个间氟耦合常数不一样,这样的话,二者都是8重峰,这时要分析耦合常数,对位的最小,如果能找到对位耦合,那么就可以区分二者
  • word2009
    第7楼2013/10/18
    如果不能找到耦合常数,那么恐怕只能用二维图谱区分了,
  • word2009
    第8楼2013/10/18
    氟谱的裂分与氢谱同样道理,氟的耦合常数需要知道,不过氟谱的数据没有氢谱多,
  • 胡继云
    第9楼2013/10/21
    非常感谢。你分析的很在理。那如果取代基在邻位的两个异构体该怎么区分呢?
    word2009(v2740382) 发表:如果不能找到耦合常数,那么恐怕只能用二维图谱区分了,
  • word2009
    第10楼2013/10/21
    全去耦氟谱的裂分比较简单,把氟想成氢,看看如何裂分,就是结果,
