不爱
第8楼2013/10/10
1.配制碱性过硫酸钾溶液,称取4g过硫酸钾溶解,另外称取1.5g氢氧化钠溶解,待冷却至室温混合两种溶液至500ml,待用。
2.配制硝酸钾标准储备液,称取0.7218g硝酸钾溶于适量水,移至1000ml容量瓶中,稀释至标线,加入2ml三氯甲烷。再临时配制硝酸钾标准使用液,量取10ml硝酸钾标准储备液至100ml容量瓶中,稀释至标线。
3.分别取0、0.2、0.5、1.0、3.0、7.0、硝酸钾标准使用液于25ml比色管中,加水稀释至10ml,再加入5ml碱性过硫酸钾溶液于高压锅内加热30分钟,取出冷却,每个比色管中加入1ml盐酸溶液,用水稀释至25ml,用10mm比色皿用水做参比分别在220nm和275nm处测吸光度。
