雾非雾
第4楼2013/10/11
在一种蔬菜里添加两种农药,用NY761,计算回收率,发现一种回收率高,一种回收率低,前处理都一样,同时进行的,(看样不是同时添加而是分别添加在一种蔬菜里的),如果同时都做了至少三个平行添加样,回收结果一致,而回收率的结果都在70%-120%以内,有高低差(比如七十多对九十多)这个没有任何问题。
如果高值超过了120%或低值低于70%,那这个可能与农药本身有关系或与样品基质有关,因为761的方法是没有净化步骤的。
我们是在一个蔬菜里同时添加二百种农药的混标,进行前处理,回收结果有高低差,按书上说回收率不在70%-120%之间的项目数的比例在15%左右是可以接受的(也就是可以有30种左右的农药回收不合格,但只要回收稳定就可以)。
