花开见我 2013/10/09
一瓶氦气正常情况下,可以使用3-6个月。很多人在关机情况下,都不会关闭氦气,所以不用担心氦气用得太快太多。 样品的多少不是最重要的。主要是看检测样品的时限。如果样品比较急,那少也要待机等候。 一般情况下,不建议频繁的开关机。
雾非雾 2013/10/09
[quote]原文由 [b]zhangyan123(zhangyan123)[/b] 发表: 我们单位的样品比较少,我是天天开着机呢还是等有样品了在开机?经常开关机是不是对仪器有影响?开关机次数多了消耗氦气多还是一直开着机消耗的氦气多?[/quote] 开关机过于频繁对于分子涡轮泵寿命的影响应该比较大,对氦气的消耗可能不是太大。再说系统稳定性和重现性可能都要受到影响。
快乐 2013/10/10
[quote]原文由 [b]zhangyan123(zhangyan123)[/b] 发表: 我们单位的样品比较少,我是天天开着机呢还是等有样品了在开机?经常开关机是不是对仪器有影响?开关机次数多了消耗氦气多还是一直开着机消耗的氦气多?[/quote] 由于样品少,若一个月才检测一次,就关,若一个月内有样品,最好就开着,这样对仪器性能影响较小,也利于稳定。氦气用不了多少,若不检测样品时,可以把流量调小一些,也可能省氦气。
